jakie Idelane wartości masy zasysanego powietrza
  • grzela22
    • 40
    Zamieszczone przez djczas
    Dijkstra, czyli pełny obiad za 15 zeta
    obawiam sie ze nieco wiecej
    ale chleb ze smalcem, ogorkami i cebulka jest w cenie 5 zeta
  • wojtass
    • 473
    Witam serecznie
    Mam pytanko. Jakie powinny byc IDEALNE wartości zasysanego powietrza do silniak ASV Wiem że ta skala jest od 230mg/skok do 370 mg/skok. Czyli jak ustawie 370 to bedzie dobrze, ale np większe spalnie ale lepiej się zbierał. Z góry dziękuję :wink:
    • Ziomal
      • 5841
      Zamieszczone przez wojtass
      Że tak spytam , jak chcesz to ustawić ? :roll:
      Jest O1 1.6 BFQ
        A kto Ci tak powiedzial??
        Przeciez to jest wartosc z wolnych obrotow. Przy max obciazeniu od niskich do wysokich obrotow masa powinna wynosic 850mg/skok. Znam auta z przeplywomierzem Pietburga gdzie wartosc ta mierzona wynosi 900-1100mg/skok Generalnie ma byc 850 i jest dobrze, jak odepniesz wtyczke to ustawia sie wartosc zastepcza 550mg/skok.
        [ Dodano: Pią 23 Maj, 08 22:36 ]
        Ziomal, Mozna, sa na to sposoby
        • Ziomal
          • 5841
          Mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy ?
          wojtass napisał/a:
          Bo w 3.11 nad rubryką tak pisze o ile mnie pamięć nie myli.
          Jest O1 1.6 BFQ
          • abyss
            • 245
            Ile powinno być przy benzynach bez turbo?
              VAG-COM w jednym kanale pokazuje wartosc wymagana w drugim wartosc aktualna - trzeba sprawdzic i bedzie wiadome
              Ziomal, Musze poszukac, bo teraz z glowy nie mam linka :P W skrocie rozchodzi sie o wartosc rezystora ktory zastapi przeplywomierz i wartosc bedzie zawsze stala np 850 juz od wolnych obrotow
              Zamieszczone przez Ziomal
              Maicroft napisał/a:
              wojtass napisał/a:
              A cisnienie doladowania tez pokazuje jakies dennie niskie i tez takie ma byc ?
              • wojtass
                • 473
                Maicroft
                850 to przy pełnym bucie, a wolne obroty ?
                  Wolne obroty Cie nie interesuja Dawka realna przy kazdych obrotach ma byc rowna badz wyzsza od wymaganej. Przy pelnym bucie jest to 850, przy 3/4 bedzie to mniej.
                  • wojtass
                    • 473
                    rozumiem ze w kanale 11
                      11 to jest doladowanie. 3 albo 8 grupa - nie pamietam w tej chwili, jak patrze na wartosci to wiem gdzie patrzec
                      • wojtass
                        • 473
                        Maicroft
                        zrobię te wykresy na vag-u w kanale 3, 8 i 11 w najbliższym czasie i podrzucę Ci na PRV Rzuciłbyś okiem ok Będe wdzięczny bo mam notlauf klasyczny i nie wiem co to może być. Słyszałem o zapieczonych kierowniczkach, ale jak naciskam sztangę to chodzi ( skok jakiś 5cm ) Dlatego może to być przepływka albo N75 PZDR
